홈/ 질문/Q 27355
등록일: 2001-12-052001-12-05T08:34:52+09:00 2001-12-05T08:34:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력을 하면 도면밑에 도면 경로가 같이 출력되어서 나와요 ㅜ.ㅜ
제가 2002LT버젼을 쓰다가 지우고 2002로 다시쓰는데 출력을 할때마다
인터넷에서 출력할때 및에 인터넷주소 나오는것처럼 도면 밑에 경로가 같이
나와요. 님들아 어떻게 하는지 가켜줘여 ㅜ.ㅜ
  • 55 조회
    2. 초아
      2001-12-05T08:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 8:56 am
      저는 캐드14를 사용하는데요.
      hpconfig라는 것을 쓰거든요.
      이게 잡히는 것도 있고 없다고 하는데… 잘은 모르고..
      제가 지금 해봤는데요.
      hpconfig에서 annotations…라는게 있는데..거기에서 drawing filename이라는걸 체크하니까 경로가 같이 인쇄되네요.
      2002에서도 되는건지는 잘 모르지만.. 명령어 hpconfig라고 하시고 확인해 보심이..
      그럼 즐거운 하루 되세요.
    3. 희야
      2001-12-05T09:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 9:58 am
      그 명령어가 먹히지 않는군여.
      혹시 다른 방법은 없는지?
      아시는분들 답변좀….
    4. 권현실
      2001-12-05T11:05:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 11:05 am
      혹시..
      플롯에서 장치 드라이버탭의 중간쯤에
      플롯 스탬프라고 있습니다.
      혹시 거기서 on으로 되어 있나 확인해 보세요..
      설정에 보면 Drawing name이나 Date and time 등을 출력하는 옵션이
      있거든요..
    5. 희야
      2001-12-05T14:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 2:22 pm
      진짜내용없어요.
      고맙다는 말 밖에….
