홈/ 질문/Q 85493
등록일: 2010-01-062010-01-06T09:32:15+09:00 2010-01-06T09:32:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력을 하면 한가지 색만 두껍게 나옵니다..
ctb 선굵기는 모두 0.05로 되어있구요
layer 상에도 모두 기본 0.00으로 되어있습니다..
다른 색은 안그러는데 유독 마지막 새로 추가해서 작업한 레이어들만 그렇게 나오더라구요ㅜ.ㅜ
레이어가 잘못된건지 아님 색상떄문에 그런건지..(레이어색상은 87번이였구요)
임시방편으로 해당색을  노란계열의 색으로 바꿔서 ctb에서 색상을 바꿔주는식으로 해서 출력은 하긴 했는데..
무슨 문제인지 알고 싶습니다.. 왜그런걸까요?
아시는 분 계시믄 답변 부탁드리겠습니다..
  • 26 조회
