미리보기에 아무그림이 안뜨고
출력도 흰종이 그대로예요~
간단한 선을 그리신후 출력을 한번 해보세요… 해당파일이 문제일수도 있습니다
미리보기에 아무그림이 안뜨고
출력도 흰종이 그대로예요~
출력이 잘되다가 갑자기 어느순간부터
출력을 보내면 캐드가 멈춰버립니다.
에러메세지가 뜨는것두 없구여..
캐드를 다시 깔려구 보니 씨디가 없어서..
어떻게 해야 출력이 될까요?
출력을 걸면 FATAL ERROR가 자꾸 떠요~
출력도 안되구요~
전에는 비슷한 ERROR가 떠도 출력이 되긴 됐거든요, 나중에 화일복구만 하구..
뭐가 문제인지.
그리고 또 하나, 갑자기 화면이 멈춰져서 다운되어 버려요.
다시 그 화일을 열어도 화면이 멈추구요
그래서 시스템 종료후에 다시 해야하는 번거로움이 있거든요
이런 일이 자주 있는데, 프로그램을 다시 깔아도 여전히 그렇거든요
아시는 분 있으면 도와주세여~
부탁드릴께여
빈번한 질문의 답 24,33 에서 해결이 안된다면 해당 dwg에 치명적오류(Fatal Error)를 일으키는 데이터가 있는것입니다. 대부분 조합형폰트가 이런 원인을 제공합니다. 이경우 조합형폰트를 제거해야..
몇개의 프린터를 공유해서 쓰고있습니다.
캐드에서 출력하려고 프린터기종을 선택하려고했는데, 프린터기종이 없는거에요
분명히 제 컴퓨터와 연결이 되어 있는 프린터인데말입니다.
워드에서는 출력이 잘 되는데 왜 캐드에서는 안되는지…
방법을 아신는 분은 좀 가르쳐주셨으면 정말 고맙겠습니다….
캐드프로그램 자체에서 프린터를 다시 등록 해줘야 합니다.
[등록] File>Plotter Manager>Add a Plotter Wizard ┃또는, 캐드프로그램 폴더 >Plotters >Add a Plotter Wizard 실행
빈번한 질문의 답에서 plotupdate 파일을 다운받아 설치 해 보세요… 원칙적으로 윈도우용 드라이버를 설치하시면 출력 장치 목록에 나타납니다. 굳이 캐드 전용드라이버를 설치 하실 필요가 없을듯 싶네요..
출력 범위(영역)이 올바르게 지정되지 않았거나 축척이 맞지 않거나 기타 출력의 옵션이 어딘가 잘못된것입니다.출력장치,축척,범위,방향,간격띄우기등의 모든 출력옵션이 올바르게 되어야합니다.
