홈/ 질문/Q 29682
등록일: 2002-03-232002-03-23T08:47:53+09:00 2002-03-23T08:47:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하는데 문제가 있어서요
출력을 하는데 계속되는 에러 땜에 어떻게 해야 할지 모르겠습니다.
일주일전에는 3장 출력하면 1번 에러 가뜨고 그리고 또한 뜨는 동시에
CAD가 다운되 버렸거든요 그런데 이제는 아에 출력을 할려고 하면
에러 메세지가 뜨고 바로 그냥 튕겨 나옵니다…ㅜㅜ
어떻게 해야 할지 저도 잘 모르겠습닏..
출력 방법은 그냥 일반적인 방법으로 들어가 용지 설정하고 그러는데
어디에 문제가 있는지 모르겠습니다…어떻게 해야 하죠..에러메세지는
(unhandled c0000090h exception at 3398ob. bh) 가 뜹니다…어떻게
해야 할지..아시는 분은 답좀 주세요…ㅜㅜ
ps프린터는 일반 삼성(ml-8100w)의 모델입니다……a3용지가 나오는 ….
  • 19 조회
    2. AAA
      2002-03-23T09:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 9:20 am
      대부분 이런경우 출력하려는 파일이 저장된 폴더가 한글로 되어 있는 경우입니다.
      예를 들어
      C:프로젝트도면모음평면도1층평면.DWG
      이런식으로 폴더명,파일명이 한글로 되어 있다면 AUTOCAD 2000 에서 이를
      인식하지 못하는 버그가 있다고 합니다.
      아래와 같이 영문으로 고쳐주시면
      C:PROJECTDESIGNPLAN1FPLAN.DWG
      이렇게 하고 출력을 해보시면… 대부분 해결이 되더군요..
