홈/ 질문/Q 26019
등록일: 2001-07-052001-07-05T11:44:59+09:00 2001-07-05T11:44:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하면 글자가 사라져요…
한번씩.. 이런상황이 일어나는데.. 도저히 궁금해서 글을 올립니다.
가르켜주옵소서
화면상엔 정말 퍼팩트한 도면입니다. 글자도 다보이고 치수도 다보이고..
그런데 정작 출력만하면 치수랑 글자랑만 속빠져서 나옵니다.
제 추측건데.. 래스트이미지로 jpg,bmp 파일을 insert 시킨 도면에서만
이런 현상이 일어나는거 같은데요..
그래서.. 그래픽파일이 있는 틀을 삭제하고 출력하면
치수랑 글자가 나오더라구요.. 근데.. 이 틀을 같이 출력해야 하는경우는
어떤 방법을 이용해야 할지 난감합니다.
우선은 틀은 틀대로 뽑고, 그다음 도면을 다시 출력하는 번거로운방법을
사용하고 있는데요, 이방법말고 다른 방법은 없을런지요
답변바랍니다.
  • 67 조회
    2. 배기
      2001-07-05T14:58:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-05 2:58 pm
      이미지를 혼합출력하신단 말씀이세여?…
      혹시 메뉴의 tools->displayorder->에서
      이미지를 뒤로 보내신던가..
      텍스트를 앞으로 가져 오시덤가..
      해서 한번출력해보셔요..^^
