홈/ 질문/Q 101526
등록일: 2014-06-252014-06-25T10:39:38+09:00 2014-06-25T10:39:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하면 시간이 오래걸려요…
일반적으로 출력을 하면 바로바로 나오는데요 (PDF,한글,엑셀) 이런 프로그램들을 출력할때는 바로바로 잘나오는데 캐드상에 도면을 출력할때만 짧게는 3분이상 길게는 10분이상 기다리는 경우가 발생합니다.
다시 출력을 누르면 작업이 이미 진행중이라고 기다리는 문구만 뜨고요..
머가 문제인걸까요??
  • 281 조회
      2014-06-25T18:22:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-25 6:22 pm
      프린터 설정에서(캐드 플롯이 아닌 제어판의 프린터설정)
      스풀링하지않고 출력을 선택해서 출력하세요.
      오래걸리는 것은 스풀링이고,
      또 한가지는 프린터에 인쇄되지않고 꼭 쳐박혀있는 문서가 있는 것 둘중 하나입니다.
