홈/ 질문/Q 97462
등록일: 2013-02-262013-02-26T12:07:43+09:00 2013-02-26T12:07:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때 교육용버전이 떠요…
출력할때 교육용 버전이라고 떠서 DXF 파일로 변형했는데
리커버를 하는순간 오류가 떠서요…
교육용버전좀 없애주세요`~~
  • 15 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2013-02-26T13:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 1:42 pm
      네..
      순서대로만 하시면 될거예요….
      1. 해당 도면을 오픈합니다…(경고뜨더라도 그냥 오픈)
      2. AUDIT – Y  합니다   PU(RGE) 전체  합니다
      3. DXFOUT – 바로 저장합니다
      4. 현재도면을 닫습니다…
      5. 새도면을 하나 뛰워도 되고 ,  귀찮으시면 그냥…
      6. DXFIN  – 바로 열기합니다…
      7. Audit – Y    purge 후  저장하시면 됩니다..
      볼록2
      2013-02-26T13:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 1:56 pm
      파일이 변경이 되면 올려주시면 안될까요?
      DXF파일을 열기하면 엔터하라는 오류가 뜨는데 그렇게 하면 도면이 열리지가 않네요….
      6번까지는 됐어요… 그 이후로 안되요…
      2013-02-26T14:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 2:27 pm
      넵..
      이런경우가 많습니당   ,,,,     원인은  특정글꼴(HY)때문입니다..
      첨부합니당…수정 후..  1번은 글꼴보존해가면서 수정
      2번은 돋음으로 수정
      볼록2
      2013-02-26T15:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 3:33 pm
      감사합니다~
