홈/ 질문/Q 28425
등록일: 2002-01-302002-01-30T17:53:02+09:00 2002-01-30T17:53:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때 스케일조정에 관해서….
어떻게 설명을 드려야 할지…
간단히 질문을 요약하면
출력할때 스케일을 맘대로 조절할수 있는지 어떻게 해야되는건지가
궁금하구여…
또 예를 들어 제가 도면상에 1cm간격으로 선을 그었는데 출력됐을때
1cm가 유지되어야 하는데 어떻게 출력을 했는냐에 따라 달라지거든여..
제가 출력하는 방법은 윈도우에서 픽크포인트로 범위를 정한후에
출력을 합니다.제 방법에 문제가 있는건지..
치수를 써넣어도 되지만 제가 하는일이 정확히 스케일대로 나오던가
아님 치수가 정확히 맞아야 되는일이라서여..
마지막으로 작업할때 제가 직접 도면에 그리는게 아니라 프로그램에서
스케일과 치수를 넣어주거든여 근데 캐드상에서는 왜 안맞는지 이걸
가지구 제가 요구하는 스케일과 치수를 맞출수 있는지 답변해주시면
정말 감사드립니다.
  • 14 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 꼬마유령
      2002-01-30T20:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 8:28 pm
      어떻게 설명을 드려야 할지…
      간단히 질문을 요약하면
      궁금하구여…
      정말 감사드립니다.
      [답변]
      출력시 스케일 1:1로 출력해 보시져^^;
    3. 엽기충전
      2002-01-31T15:18:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 3:18 pm
      프린터 창 뜨면여 오른쩍에 스케일 조정해서 하는
      부분이 있어염…고걸 1:1이나 스케일에 맞게 하셔서 출력하심
      됐미다…
      하지만 스케일에 맞지않게 도면의 그림이 크면 출력시 도면 짤
      립니다…그점 유의하셔서 윈도우로 찍어보면서 출력하세요
      이상 -엽기-
