홈/ 질문/Q 28174
등록일: 2002-01-222002-01-22T15:39:59+09:00 2002-01-22T15:39:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때 테두리 밖의 문자가 모두 표시되는데요….
시스템은 windows2000,autocad2000,designjet1050c입니다.
1. 큰 도면에서 일부분만을 출력하려고 box를 만들과 페이지 설정에서 그 box만큼 범위를 잡았거든요. 그리고 미리보기를 하면 깨끗하게 나오는데 출력을 하면 범위 밖의 문자가 같이 출력됩니다. 어찌해야 범위 밖의 문자를 자를 수 있나요?
2. 큰 도면을 나누어 출력하고자 배치를 작성하는데 배치의 스케일은 어떻게 결정되나요? (참고로 전에는 실제 1m를 도면에서 1로 작성했을때 인쇄시 scale을 1=0.6으로하면 1/600도면이 출력되었는데 배치에서는 전혀 알수없는 scale로 출력이 되더라고요-모형tab은 1m=1로 작성했고 방안지싸이즈700*500*5장으로 출력하려고 합니다. 용지싸이즈는 750mm*600mm입니다.)
3. 도면을 받았는데 폰트가 안맞는지 open시 폰트없음 메시지가 자꾸나옵니다. 그래서 wh****로 시작하는 폰트를 지정하였는데 이후에도 open할 때마다 같은 메시지가 계속해서 나옵니다. 한번은 하겠는데 매번하려니 좀 귀찮군요. 좋은방법이 없을까요.
4. 도면을 받았는데 글자가 ???로 표시되길래 형식/문자유형에서 standard유형-굴림체로 했더니 잘 나오더군요. 그런데 담에 open하였을 때도 같은 절차를 반복해야 하니 넘 귀찮은데 종은 방법을 일러주세요…
  • 43 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
