홈/ 질문/Q 78616
등록일: 2008-11-072008-11-07T14:09:00+09:00 2008-11-07T14:09:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적 오류: Unhandled e0434f4dh Exception at
안녕하십니까?
사실 어제까지만해도 질문을 올릴 입장이었으나,
오늘 해결방법을 찾게되어 질문/답변을 함께 올리게 되었습니다.
그저께 바이러스로 시스템에 피해를 입고
복구에 성공하였으나 캐드 이용시
레이어명령(layer, layoff등)에 문제가 생겨
캐드를 지우고 다시 깔기를 여러번 했으나
실행하면,
치명적 오류:  Unhandled e0434f4dh Exception at XXXXXXX
라는 메세지와 함께 첫화면 구동이 되지 않았습니다.
해결책을 찾기위해 프로그램판매사에 전화도 하고
이곳 고캐드 질문 등을 찾아보았으나 해결책을 찾지못하던 중,
외국 어떤 사이트에서 책임지지 못하나 한번해보라…는 말에
시도해보니 해결이 된 것 같아 이렇게 글을 올립니다.
해결방법을 말씀드리면,
1)
제어판 > 프로그램 추가,삭제에 있는
Microsoft  .NET Framework 관련을 모두 삭제 후,
삭제한 동일한 버전(언어팩, 서비스팩)을 재설치 하십시오.
2)
오토캐드 2008을 삭제하고, 재설치하십시오.
저는 여기까지로 성공하였고요.
한가지 추가할 것은 1)에서 삭제만해도(설치하지 않아도)
2) 재설치시 캐드가 부족한(빠진) 부분은
알아서 설치하는 것 같았습니다.
이상, AutoCAD 2008 정품 사용자였습니다.
(제 경우에만 제한적으로 적용되는 경험일지 모르겠으나)
유사한 에러를 가지신 분들께 도움이 되었으면 합니다.
감사합니다.
  • 199 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
