홈/ 질문/Q 52933
등록일: 2005-05-102005-05-10T11:23:51+09:00 2005-05-10T11:23:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적 오류 수정에 관해서 세부적인 설명좀 부탁드립니다.
FAQ 41번에 관한 질문입니다.
제가 전에 치명적 오류 때문에 질문을 올렸다가 41번을 참조하라고 하셔서 해보는데 시작경로를 어떻게 바꾸는건지 알수가 없네요…
시작 위치 경로를 원하는 위치로 변경하면 저장시 나타나는 위치를 설정할 수 있다고 하는데 어떻게 위치를 변경해야 하는지 세부적인 설명을 좀 아시는분들에게 부탁드립니다.
  • 27 조회
      2005-05-10T12:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 12:22 pm
      치명적 오류가 언제 발생하느냐에 따라 답변이 달라집니다. 출력시냐, 도면 편집(copy,move 등)시냐, 도면을 열때(open)냐 등등.. 위 질문내용으론 언제 에러발생인지 언급이 없습니다.
      2005-05-10T12:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 12:47 pm
      시작을 하려고 open 하려하는 시점에서 에러가 발생을 하네요… 왜그러는지 모르겠네..급하네요
      2005-05-10T12:58:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 12:58 pm
      시작하면서 에러나는 경우 or 도면을 여는 경우 reading error일수 있는데, 둘다 에러메세지 내용이 있어야될것입니다. 바이러스,악성코드로 초기실행도 안되는 경우거나 특정도면open시만 에러일수 있습니다.
      2005-05-10T13:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 1:08 pm
      “0x7c80979d”에 있는 명령이 “0x01334fc4″의 메모리를 참조했습니다.
      메모리는 “written”될수 없었습니다.- 라는 내용이 뜨면서 캐드가 실행이 안되고 다운이 되네요..대체 왜 이러는건지요..
