홈/ 질문/Q 79678
등록일: 2009-01-052009-01-05T13:53:39+09:00 2009-01-05T13:53:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적 오류가 계속 뜹니다……열받네 진짜..
도면 작업시 계속시 반복적으로 치명적 오류라면서 다운이 됩니다..
첨엔 몰라서 했던 작업 저장도 안되구 계속 “씩씩” 되며 다시하곤 했는데
계속 반복되어 이젠 작업하다 수시로 저장 누르면서 하고 있습니다.
특히, 플릇 하려면 더 많이 다운이 되는데
창에 이런 글이 뜨면서 멈쳐버리고 다운이 됩니다.
 ” 치명적 오류
    Unhandled Access Violation Reading 0x7a66610 Exception at 4f4858d9h”
이런거 뜨는데 왜그런지 좀 알려주세요
미치겠습니다…
  • 40 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2009-01-05T14:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-05 2:50 pm
      도면작업도 오류나고, 출력할때도 오류가 난다면 폰트가 문제일 가능성이 매우 높죠
      2009-01-05T15:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-05 3:59 pm
      듣고보니 그런거 같기도 하네요……일단 더 확인을 해보고 또 문제 생기면 글올리겟습니다.
      2009-01-06T15:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-06 3:49 pm
      폰트 문제일수도 있고요/. 도면진단(중복선 삭제)이나. 도면 복구를 자주 하면 이런 문제들이 없어집니다.
