홈/ 질문/Q 104853
등록일: 2015-08-172015-08-17T17:59:26+09:00 2015-08-17T17:59:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적오류 해결방법좀 알려주세요!!! 치명적 오류: Unhandled e0434f4dh Exception at b3d58b9ch
캐드작업중 갑자기
이게 뜨면서 안켜져요… 해결방법좀 알려주세요!!!
dwg 파일 같이 올렸습니다. 2010으로 작업했어요….
  • 123 조회
      2015-08-17T18:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-17 6:08 pm
      이 DWG 파일은 Autodesk가 개발하거나 승인하지 않은 소프트웨어 응용프로그램에 의해 저장되었습니다.  Autodesk는 이 파일의 응용프로그램 호환성 또는 무결성을 보증하지 않습니다.
      이런 메시지 뜨면서 안켜져요 ㅜㅜ
    3. 백발도인 Lv.31
      2015-08-17T18:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-17 6:32 pm
      문제 해결을 원하시면서 그림 파일만 올리시면 안돼죠.
      dwg 파일을 올려 주셔야 고수분께서 열어보고 뭐가 문제인지 파악을 하고 해결을 하죠.
      2015-08-18T08:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 8:32 am
      http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fatal-error-Unhandled-e0434f4dh-Exception-at-7c81eb33h-when-starting-application.html
