Lv.0 등록일: 2005-06-162005-06-16T13:03:40+09:00 2005-06-16T13:03:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수 넣는 방법.. 도면은 1:1로 그리 잔아요..그럼 치수 넣을때 벽체 중심선에서 얼마 정도의 간격을 띄워야 하나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-06-16T14:16:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 2:16 pm 출력되어지는 도면 스케일에 따라서 조금씩 달라 지겠죠.. 도면과 치수가 너무 붙어있으면 도면이 안 산다고 해야 하나요? 하여튼 개인적으로는 출력결과물에서 2cm 정도 띄우는 것 같습니다. [Deleted User] 2005-06-16T14:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 2:17 pm 또.. 벽체 센터선 같은 경우엔 벽체 밖으로 뽑아져 나오므로… 자료실이나. 실무분과에서 다른 분들께서 그려놓으신 도면을 참고 해보시면 좋을 것 같습니다. ^^
