Lv.0 등록일: 2021-07-232021-07-23T09:10:03+09:00 2021-07-23T09:10:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수 문자 아래로 치수가 치수보조선 위에 올라가야 하는데 아래쪽으로 내리면 치수가 치수보조선 아래로 가고 위쪽으로 올릴떄는 치수보조선 위로 올라가는데 해결방법좀 알려주세요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2021-07-23T09:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-23 9:13 am 참고로 현재 dimstyle 문자느 아래와 같이 설정되어 있습니다. CATS_Developer Lv.19 2021-07-23T09:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-23 9:14 am DDIM 명령어로 치수 스타일 수정에 가셔서 [문자] 탭 -> 문자배치 -> 수직 수직의 값이 외부로 되어있다면 다른 걸로 바꿔보세요 [Deleted User] 2021-07-23T09:19:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-23 9:19 am 문자배치 수직 은 위로 되어있는데 그러네요.ㅠ 위 댓글 내용이 현재 설정된 dimstyle 내용입니다. 백발도인 Lv.31 2021-07-23T09:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-23 9:28 am 이미 기입이 되어 있는 치수라면 치수를 더블 클릭 합니다. 치수의 앞에다가 X를 입력합니다. 그리고 마우스 좌클릭을 하면 됩니다. [Deleted User] 2021-07-23T09:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-23 9:40 am 댓글 감사합니다. X입력하니 더아래로 내려가버리네요 백발도인 Lv.31 2021-08-04T10:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-04 10:07 am 스페이스바 눌러서 띄워쓰기 하지 마세요. 오늘도화이팅하자 Lv.1 2021-12-13T11:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-13 11:32 am 좋은정보 감사합니다. 저도 하나 배워갑니다.
이미 기입이 되어 있는 치수라면
