홈/ 질문/Q 103041
등록일: 2014-12-302014-12-30T08:09:05+09:00 2014-12-30T08:09:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 & 문자 채우기 색상 리습
; 치수 배경
; Dimension Text Fill On
(defun c:dtf ( / Sset )
(vl-load-com)
(vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(if (setq Sset (ssget (list (cons 0 “DIMENSION”))))
(foreach obj (mapcar ‘vlax-ename->vla-object (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex Sset))))
(vla-put-textfill obj :vlax-true)
(vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
2010에서 위에 리습 적용 했을때 치수 채우기 색상이 배경이 안되고(2008버전 처럼 채우기 색상이 배경이 되어야됨)
치수 채우기 색상이 흰색이 됩니다..
아마 레이어가 흰색으로 되어 있어서 그런거 같아요..
리습이 선택 치수 레이어 색상에 따라 채우기 색상이 되는거 같은데 수정점 해주세요…ㅜㅜ(레이어는 CO 흰색으로 쓰고 있어요)
레이어 상관없이 색상 배경으로 될까요?
추신 : 문자 & 치수 둘다 찾고 있어요…된다면 선택 문자에 배경 마스크-> 채우기 색상에서 도면 배경 색상 사용  리습도 부탁드립니다(__ )
  • 205 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
