홈/ 질문/Q 188198
유빗
유빗Lv.0
등록일: 2023-11-092023-11-09T09:50:55+09:00 2023-11-09T09:50:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 스타일 문자 색상 변경 리습
안녕하세요.
Auto cad 작업중인데요 치수 스타일에 문자 색상이 파란색이라 식별하기가 너무 어려워서 하늘색으로 변경하고 싶습니다.
치수 스타일이 몇백개여서 자동으로 변경되는 리습있는지 궁금합니다.
  • 5 5 답변
  • 564 조회
    5 답변
      2023-11-09T16:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-11-09 4:52 pm
      (vl-load-com)
      (defun c:test (/ dim_text_color_1 ss p n)
      (if (= dim_text_color nil)
      (setq dim_text_color_1 0)
      (setq dim_text_color_1 dim_text_color)
      (getint (strcat “n색깔 번호입력/<>:”
      (setq dim_text_color dim_text_color_1)
      (prompt “n치수 선택:”)
      (setq ss (ssget ‘((0 . “DIMENSION”))))
      (if ss
      (progn
      (setq p 0)
      (while (ssname ss p)
      (setq n (ssname ss p)
      p (+ 1 p)
      a (vlax-ename->vla-object n)
      (vla-put-Color a dim_text_color)
      (vla-put-ExtensionLineColor a dim_text_color)
      (vla-put-textcolor a dim_text_color)
      • 유빗 Lv.0
        2023-11-13T13:34:28+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-11-13 1:34 pm
        답변 감사드립니다. 혹시 이 리습이 치수를 선택 해야 지만 색상이 변경이 가능하던데 도면내에 있는 모든 치수스타일을 한꺼번에 변경할 순 없을까요 ?
        • penpen07 Lv.24
          2023-11-13T20:08:51+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-11-13 8:08 pm
          https://drive.google.com/drive/folders/1jCgGUBnZubZUoTYlBAxRZdqvBBI87k3R?usp=drive_link
    3. 베스트 답변
      주왕 Lv.26
      2023-11-13T21:06:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-11-13 9:06 pm
      (defun c:TEST (/ dim_text_color_1 ss p n)
      (getint (strcat “n색깔 번호입력/<>:” ))
      ;; Automatic selection of all dimension objects (linear and diameter)
      (setq ss (ssget “_X” ‘((0 . “DIMENSION,DIMDIAMETER”))))
      (if ss
      (progn
      (setq p 0)
      (while (setq n (ssname ss p))
      (setq p (1+ p)
      (if (and a (vl-catch-all-error-p
      (vl-catch-all-apply
      ‘(lambda ()
      (prompt “nError changing color for dimension.”)
      • 유빗 Lv.0
        2023-12-01T13:50:42+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-12-01 1:50 pm
        너무 너무 감사합니다. 바로 원하던 기능입니다 .ㅜㅜ 덕분에 일이 수월해졌습니다.
        혹시 한가지만 더 부탁드려도 될까요? 치수 스타일에 모든 글자는 색상변경이 가능해졌는데
        일반 텍스트도 같은색으로 변경하고싶습니다. 이 리습에 추가 가능할까요 ?
