홈/ 질문/Q 161839
등록일: 2005-10-062005-10-06T19:07:29+09:00 2005-10-06T19:07:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수 유형 저장이 안됩니다…
안녕하세요..
인벤터배우다 질문올립니다.
버젼은 인벤터 9를 사용하고있습니다.
Q&A 등을 읽어 보고 하였는데두 해결이 안됩니다.
템플릿 파일을 불러서 치수유형을 설정하고 저장을 하고
다시 열면 설정했던 항목들이 저장되지 않고 다시 초기상태로
나옵니다.
해두해두 잘안되니 식은땀이 나네요
아시는분은 부디 설명좀 부탁드립니다. ^^
  • 9 9 답변
  • 26 조회
    9 답변
      2005-10-06T21:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 9:09 pm
      혹시 표준을 ISO로 했나요? 사용자표준을 만들어보세요. 이름만 바꾸면 된답니다.
      2005-10-06T23:17:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 11:17 pm
      드뎌 됐습니다. 좋은정보 감사합니다~~ ^^
      2005-10-08T17:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-08 5:43 pm
      할때 마다 다시 저장 해야 하나요??
      2005-10-08T17:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-08 5:44 pm
      한 번 저장하고 다른 도면에서 불러 올수는 업나요???
      2005-10-08T17:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-08 5:44 pm
      한번 저장으로 다른 도면에서 불러서 사용 하는 방법은 없나요..
      2005-10-10T17:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 5:30 pm
      프로젝트 파일을 만들 때 혹은 파일을 열 때, 프로젝트에서 스타일 라이브러리 사용을 읽기/쓰기 가능으로 바꾸셔야 합니다.
    8. [Deleted User]
      2005-10-10T17:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 5:31 pm
      템플릿 도면을 만드시면 됩니다. 불러내는 방법도 가능은 하지마 오히려 무지하게 번거롭습니다.
    9. [Deleted User]
      2005-10-11T17:35:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 5:35 pm
      치수 유형과 같은 유형 라이브러리는 객체 기본값을 새로 만들어 적용해야 하고, 반드시 스타일 라이브러리에 저장해야 합니다.
    10. [Deleted User]
      2005-10-13T23:57:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-13 11:57 pm
      치수스타일은 읽기전용이라 그렇습니다. 다른이름으로 새로운 치수스타일을 저장하시고
