홈/ 질문/Q 178984
민준아빠
민준아빠Lv.0
등록일: 2022-12-092022-12-09T09:14:12+09:00 2022-12-09T09:14:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 크기
한도면에 치수기입 크기가 틀립니다.
DIM STYE 에서 어떻게 설정을 하면은 되는지 궁금합니다.
지금까지 이렇데 설정해 보지 않았기 때문에 더욱 궁금합니다.
알고 계신 고수님들께 여쭈어 봅니다.
TEST 도면상에 임으로 가로,세로 치수기입을 하면은 문자 높이 3.15입니다.
원 치수기입을 하면은 문자 높이 2.5입니다.
어떻게 한도면상에 치수 높이가 틀릴수 있는지 셋팅방법 또는 왜 이런 현상이 생기는 아시는분 답변을 요청드리겠습니다.
  • 98 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. NLIR Lv.10
      2022-12-12T10:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-12 10:15 am
      오토캐드 사이트에서 검색해보니 다를 수는 있는 것 같은데
      해결방법이 다소 간단하네요.. 크게 도움은 못될 것 같지만
      원문 링크 남겨 드립니다
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Dimension-text-size-is-larger-or-smaller-than-expected-for-new-dimensions-in-AutoCAD.html
