홈/ 질문/Q 29885
등록일: 2002-04-012002-04-01T16:20:12+09:00 2002-04-01T16:20:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수가 변해여..
안녕하세요…
도면을 그리던중 이상한점을 발견했습니다.
도와주세요…
-copy to clipboard작업을 하면 도면이 한개로 묶여 있잖아여..
그래서 explode로 폭파했습니다. 그런데 치수 위치가 다 바뀌였습니다.
크기나 색깔같은 속성들은 변하지 않았는데…왜 유독 위치만 바뀔까여?
수직방향에 치수를 기입했을때 치수에 위치는 왼쪽으로 향해있는데
이런 방법으로 하면 치수의 위치가 오른쪽으로 와있습니다.
모든 속성들이 변한다면 ddim에 대한 값이 틀려서 그런다구생각하고 작업을
하겠지만……이런경우는 처음이라서여…-,.-
정말 난감합니다..도와주세여…ㅜ.ㅜ
  • 46 조회
    2. 배우미
      2002-04-01T23:41:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-01 11:41 pm
      음…….그런일 자주 잇죠………
      -copy to clipboard작업시(새로운도면/다른도면)
      원도면(복사해오는)에 지정해놓은 세팅을 그대로 가지고 가지만
      폭파를 할경우
      폰트와 마찬가지로 기본상태이거나 그 도면에 맞게 변합니다.
      저두 자주 사용하는데 그런일이 자주 있더군요.
      그러므로 치수 위치나 기타등등은 다쉬금 지정해 주어야 합니다.
      건승하시길~~~~~~~~~~~~
      수건!!!
