Lv.0 등록일: 2010-05-242010-05-24T14:27:25+09:00 2010-05-24T14:27:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수선 레이어를 숨겨도 보여져요~ 치수선 레이어를 숨겨놔도 포인트가 보이는데어떤걸 조절해야 하나요…신경쓰여요~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-05-24T14:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-24 2:48 pm arrow에서 dot말고 dot small을 사용해 보세요… 꺼질겁니다 ㅋ [Deleted User] 2010-05-24T15:07:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-24 3:07 pm dot를 하면 왜 안되고 dot small를 하면 되는거죠?원리가 있나요?그런데 다른 파일에서는 dot해도 다같이 숨겨지던데… [Deleted User] 2010-05-24T16:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-24 4:07 pm 정확한 이유는 모르겠지만 그 지시선이 여기저기 돌면서 우리가 모르는 어떤 속성이 변경되었을듯… dot small이 아니어도 다른걸로 변경해도 숨겨지긴 하더라고요… ㅎㅎ [Deleted User] 2010-05-24T16:13:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-24 4:13 pm 네~답변 너무 감사드립니다… 無.所.有 Lv.0 2010-05-25T11:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 11:20 am 알려주실거면 제대로 알려주세요… dot small 로 하면 안보인다구요? ㅋㅋㅋ위에 도면에 보시면 치수도트는 LD 라는 레이어로 만들어져 있고 치수는 DETAIL-DIM 으로 되어있죠.당연히 DETAIL-DIM을 OFF 해도 LD는 켜져있으니 그렇죠. 해결은 -DOT 라는 블럭을 0레이어로 바꿔주시면 됩니다. 블럭 에디터는 쓰실줄 아는 가정하에 답변입니다.수고. [Deleted User] 2010-05-25T16:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 4:20 pm 말을 참 예의 바르게 하시네요.. 당장 신경쓰인다고 해결방법을 알려달라고 했으니 그 중에 하나를 말한거니 틀린건 아니죠 알려주실거면 제대로 알려주세요… 이말은 ‘요’자 빼고는 막말이군요 알려주실거면 예의나 갖추고 알려주세요…
원리가 있나요?
정확한 이유는 모르겠지만
네~
답변 너무 감사드립니다…
DETAIL-DIM 으로 되어있죠.
수고.
말을 참 예의 바르게 하시네요..
