홈/ 질문/Q 29468
등록일: 2002-03-132002-03-13T18:03:38+09:00 2002-03-13T18:03:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선에 관련된 내용
안녕하십니까…
이제 막 캐드에 입문하였는데…
치수선의 LEDER선을 긋는 도중에 문제가 있어 이렇게 질문드립니다
그림의(파일첨부) 리더선과같이 그릴려하는데…
동그라미 부분을 어떻게 그려야 할지 모르겠습니다..
도움 부탁드립니다..
  • 5 5 답변
  • 15 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
    2. engineer
      2002-03-13T20:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 8:40 pm
      화살표를 동그랗게 하고 싶다는 말씀이신가요?
      그렇다면…이렇게…^^
      command : ddim
      박스가 나올겁니다..거기에서…giometry….를 누르시면
      오른쪽 상단에 화살표를 설정하는 버튼이 나옵니다..
      거기서…음~…dot blank를 선택하시면 됩니다..
      거기 보시면…여러모양이 있어요..필요한 모양으로 선택하시면
      됩니다…
      그럼…^^
      정말 오랜 만에 들어 오는 군여,.,,,
      가리봉 박님과…다른..님들은 잘 계시는지..
      님들은 절 잘 모르죠?ㅎㅎㅎㅎ
    3. 남송현
      2002-03-13T22:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 10:44 pm
      D13앞에 동그라미 부분을 못넣어서 그러는데요..
      고수님들 부탁드립니다…@^^@
    4. 히히
      2002-03-14T09:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 9:05 am
      간단하게 하시면 되요^^
      그냥 치수입력을 D13쓰시고
      D13앞에 circle로 그냥 원하시는 원을 그려 넣으시면 됩니다
      수고하시고요 좋은 하루되세요^0^
    5. 감각캐드
      2002-03-14T10:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 10:05 am
      만야 수치앞쪽에 여백을 원하시믄
      걍 리드선 뽑구 엔터 여기서 수평선은 그리지말고
      걍 지시선만 뽑구 엔터하믄 텍스트 쓰라구 나옵니다.
      거기서 D13하시믄 텍스트 전단에 여백쪼매 생기구
      텍스트나오믄서 끝…
      건승하세여~
    6. ^^*
      2002-03-14T10:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 10:19 am
      ㅋㅋㅋㅋ 맞네요… ^^
