Lv.0 등록일: 2012-12-262012-12-26T10:28:41+09:00 2012-12-26T10:28:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수선을 움직이거나 복사할 때 치수선을 움직이거나 복사할때 osnap 포인트가 안 잡힙니다.설치가 잘 못된건지. 설정을 바꿔야 되는지 확인 좀 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-12-26T14:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-26 2:03 pm 넵.. 버전이 안맞다고 나와 정확히 말씀드리기가 곤란하지만, 아마도 두가지 정도 추측이됩니다… 1. Z 값이 있을경우– Z0 , 3D2D . PF, 등의 리습을 사용해 Z값을 소거하시면되며, 리습을 못구하시면, 그냥 Change -ALL – E – 0 으로 해보시구안되면, FLATTEN 으로 해보셔요,,, 2. 참조나 프릭시 객체인경우…DXFOUT – 저장 …바로닫은후.. DXFIN으로 불러들여보셔요,,, 볼록2 [Deleted User] 2012-12-26T18:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-26 6:24 pm 네 일단 해 보겠습니다.감사합니다. [Deleted User] 2012-12-28T11:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-28 11:53 am 다른 도면을 올려 볼게요…안되네요… [Deleted User] 2013-01-29T10:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 10:58 am 댓글에 달린 첨부파일 열어 확인해보니 이동,복사 둘다 osnap이 잡힙니다. 혹시 다른 문제 때문이라면 무슨문제인지 아시게되면 참고가 될수 있게 알려주시면 감사합니다.^^ 저녘이슬 Lv.0 2013-04-18T14:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-18 2:56 pm 이건 간단히 해결할수 있는 문제입니다.2012버전에서는 도구-제도설정 -객체스냅 설정 -필터옵션 들가서 치수 체크해제 하면 끝함 해보세요.
넵..
아마도 두가지 정도 추측이됩니다…
1. Z 값이 있을경우
2. 참조나 프릭시 객체인경우…
볼록2
네 일단 해 보겠습니다.
감사합니다.
다른 도면을 올려 볼게요…
안되네요…
함 해보세요.
