홈/ 질문/Q 61950
등록일: 2006-09-082006-09-08T09:41:11+09:00 2006-09-08T09:41:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수스타일을 수정해도 적용되지 않는 경우…..
기존 도면의 standard 치수 스타일의 폰트나 조건을 변경을 해도 적용이 안되는 경우가 발생을 하였는데. 다른 강제적인 조건값을 설정하는 항목이 따로 있나요? 현재는 다른 치수 스타일[예를 들어 romans ]을 새로 만들어서 사용하고 있는데요 해결방법을 아시는 분 가르쳐 주세요
  • 22 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2006-09-08T11:17:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 11:17 am
      치수스타일을 변경해도 변하지 않는다면 강제적으로 바꿔서 그렇습니다..정확한건 도면을 봐야지 알겠지만.. 치수 문자재지정하는것 처럼… 치수유형을 강제적으로 변화시켜서 그런거 같습니다.
    3. 스노우
      2006-09-08T11:54:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 11:54 am
      치수는 왠만하면 건드리지 않는게 좋습니다…
