홈/ 질문/Q 153571
등록일: 2013-05-172013-05-17T23:34:10+09:00 2013-05-17T23:34:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수에 관한 질문입니다.
제목없음에는 빨간 줄 쳐진 부분을 없애거나 안보이게 하고 싶은데 방법이 있는지 궁금합니다.
2에서는 12의 치수가 +0, -0.1인데,, 치수가 커서 그런지 조금 다른 선을 침범하는 것 같은데 해결 방법이 있는지 궁금합니다.
참고로 문자 크기는 3.5 입니다.
  • 64 조회
    • 세부 누스타 호텔, 숙박 혜택까지 꼼꼼하게
    등록일: 2003-02-182003-02-18T17:47:00+09:00 2003-02-18T17:47:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    치수에 관한 질문입니다.
    치수선 및 치수 크기를 가장 작게 하였는데도 불구하고
    제가 모델링 한것이 너무 작아서 치수선과 치수가 다 잡아먹어버리네요..
    드로잉에서 치수와 치수선을 작고 얇게 바꿀수 있는 방법이 없을까요?
    ISO 에서 제일 작은 0.18mm로 했는데도 A3 용지로 뽑아도 아주 굵직하게
    나오네요…ㅠ.ㅠ 도와주세요~~
    • 0 조회
      2. 송진규
        2003-02-18T18:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-18 6:55 pm
        용지와 칫수 크기, 문자 크기에 대해서 개념이 조금 안잡히신듯하네요
        칫수크기와 문자크기등은 표준으로 얼마정도의 사이즈를 정해놓습니다.
        하나씩 말씀드리자면 a4용지에 부품을 불러다 놓고 칫수와 문자를 넣어
        보세요, 그리고 적당한 칫수와 문자 크기를 확인해보세요
        저는 3mm정도가 적당한듯 싶더군요
        그리고 제품인 큰것은 용지를 키우시는 겁니다
        문의 하신것처럼 글자를 작게 하는것이 아니라 용지를 큰용지를 사용
        하는 겁니다.
        반대로 작은 부품이지만 복잡해서 칫수및 문자가 많이 들어간다면
        a4에서 칫수를 넣게되면 무쟈게 복잡해 지죠…
        그럴때도 용지를 큰것을 사용하고 대신 뷰의 축척을 키워주는 겁니다.
        이해가 되실지 모르겠네요/…..^^
        지가 요즘 너무 바쁘다 보니 답도 잘 못드리고 드려도 좀 영양가 없네요.
        ^^……..그래도……….하여튼 ……….사랑해요~~~~~인벤터를…
      3. syury
        2003-02-19T15:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 3:08 pm
        제가 질문을 잘 못했네요..
        제가 한 모델링이 너무 치수가 많아서 그래요..
        이것저것..치수를 빠뜨리지 않으려다보니…
        종이를 큰것을 선택해야 할 것 같더라구요..
        그럼 글씨를 줄이고 선을 더 얇게 할수 있는 방법은 없는건가요?
      4. 윤두영
        2003-02-19T18:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 6:11 pm
        가장 조은 방법은요…
        방장님이 소개한대루..
        표준 도면 템들릿의 크기를 선정허시구..
        그 용지의 변경으로 하시는 것이 쉽구요..
        저 같은 경우에는 템플릿이 a3용이구..
        라인 웨이트 외곽선은 2.5 다른놈은0.09로 씀니다.
        프린터 할때는 베스트 핏으로 허구..
        글구 이게 마음에 안드신다면..
        포맷에 스텐다드의 라인 웨이트에서..
        기본은 0.18인가가 젤루 작은 넘인데요..
        자기가 원하는 값을 입력하구 엔터 치면 고놈이 생겨요..
        글구 문자는 요~~
        포멧의 텍스트 스타일에 보면
        오른쪽위에 size 있조??
        고놈에다가 원하시는 사이즈 넣으시구 다른데 마우스 클릭 허시면..
        또 고놈이 생김니다.
        참고로..
        같은 도면을 어느 용지에 프린트 하냐에 따라 선굵기가 커저따 작아
        저따 하니까 템플릿을 잘 만드시는것이 중요 헐 겁니다..
        많은 테스트가 필요 할 겁니다..
        이상 ~~~~`
        즐 인벤~~~~~~~
      5. syury
        2003-02-20T15:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-20 3:17 pm
        답글 정말 감사합니다..
        많은 도움이 되었어이요^^
        (▷◁) 대구지하철 참사자를 애도합니다!
      등록일: 2002-04-032002-04-03T10:54:56+09:00 2002-04-03T10:54:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수에 관한 질문입니다.
      도면에서 치수크기를 바꾸려고 dimscale로 조정을 했는데요.
      치수문자는 바뀌지 않고 그외의 것들만 치수가 커지거든요.
      왜그럴까요?
      • 0 조회
        • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
        • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
        1. ^^;
          2002-04-03T11:13:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-03 11:13 am
          치수문자가 안바끼는거는여^^
          치수를 고정한거 같은데여 properties에서 치수를 바꾸어 주시면 되여^^
