홈/ 질문/Q 73016
등록일: 2008-01-222008-01-22T10:19:37+09:00 2008-01-22T10:19:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수에 관해서 질문 드립니다
도면을 열어서 작업하기 전 저희가 쓰는 치수 스타일로 바꿔서 작업하거든요 근데 2002에선 그 도면을 닫거나 r14에선 다른도면을 열고 나서 다시 그 도면을 열면 치수 스타일이 저희 스타일로 바꾸기전으로 다시 돌아가거든요 예를들어 저흰 화살표를 닫고채움을 쓰는데 도면을 닫았다가 다시 열면 사선으로 다시 바뀌더라고요 치수 스타일이 바뀌지 않고 같이 저장 시키는 방법이 있나요?
제가 초보라서… 조언 부탁드립니다(__)
  • 12 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2008-01-22T10:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 10:40 am
      일반적으로 도면을 저장하고 그 후에 열면 저장할때의 설정이 유지되야 합니다. 이 설정이 변경이 된다면 붙였쓰는 리습or 유틸리티에서 설정을 변경하는것으로 예상됩니다.이 경우 해당유틸/리습에서 해당명령을 제거해야합니다
      2008-01-22T11:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 11:31 am
      테크님 해당명령어를 어떻게 제거하나요? 방법 좀…
      2008-01-22T11:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 11:35 am
      모릅니다. 그 컴퓨터앞에서 직접 찾아내야 합니다. 즉 그 컴퓨터앞에서 있지 않는한 추측/예상은 할 수 있지만 정확한 답은 모릅니다.
