홈/ 질문/Q 27365
등록일: 2001-12-052001-12-05T15:06:19+09:00 2001-12-05T15:06:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수크기조절은 어떻게…
치수 기입하고 나서 보니깐
치수가 너무 작아서 크기가 얼만지 알아보기가 너무 힘드네요
키우는 방법 좀 가르쳐 주세요??
아직 초보라서
이것도 버겁네요^^;
그럼 좋은 하루 보내세여~~**
  • 35 조회
    2. 한규섭
      2001-12-05T17:03:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 5:03 pm
      믐 상당히 고민이겠군요..
      억수로 마이 그려놓은거 다시 크기 맞출라니까
      돌아뿌겠죠..
      그럼 여러가지 방법을 갈캬줄께요…
      먼저 ddim에 들어간다.
      그리고 첫번째에 들어가면 화살표크기표시있죠. 그거 크게하고요
      ok
      세번째에 들어가서요. 문자 크기 크게 하고 ok 하고 반드시 치수스타일에서
      save를 해야합니다. 그럼 전체다 크기가 바뀌어요..
      근데 만약에 안 바뀌었을때 하늘을 한번 처다보고 노가다 작업을 해야합니다.
      첨에 바꾸고 싶은 치수를 무슨 명령어로 찍느냐. ddmodify를 사용해서 치수
      하나를 찝고 엔터 다음은 먼저 ddim에 들어가서 설명한것대로 하고 ok
      그라면 바꿔져 있습니다. 자 그라면 인제는. matchprop를 사용해서
      아 약자는 ma입니다. 바꾼 치수를 먼저 찍고 바꾸고자 하는 치수를
      순서대로 하나 하나씩 찍어주세요…
      그럼 됩니다. 헤헤..
      안되면 할수 없구요.
    3. 김록태
      2001-12-05T18:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 6:43 pm
      * 치수 크기만 바꾸고 싶을때
      커맨드에서 dimtxt해서 수치를 높인다
      * 화살표만 크게 하고 싶을때
      커맨드에서 dimasz해서 수치를 높인다
      * 치수랑 화살표랑 보조선이랑 몽따 바꾸고 싶을때
      커맨드에서 dimscale해서 수치를 높인다
      위에 있는 것들이 치수 변수라고 함다
      책에서 함찾아서 공부하시면 많은 도움이 될거에염
      이기회에 찾아서 공부를 하심이…..
      모르시는 것 있으시면 질문하시구염
      여기 오시는분들이 아는데까지 갈차 드리거에염
      널심히 바지런히…^^
