홈/ 질문/Q 113657
캐드수제자
캐드수제자Lv.0
등록일: 2022-02-252022-02-25T21:54:39+09:00 2022-02-25T21:54:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
카운터보어 자동치수 리습 문의드립니다.
카운터 보어 자동치수 리습입니다. 치수가 2줄로 되어 있는데 지시선이 2줄의 가운데로 생성이 됩니다. 이걸 윗줄 가운데로 나오게 할 수 있나요???
(defun dtr (a) (* pi (/ a 180.0))) ;degree to radian
(defun c:CB(/ ort os gap df ts dsc tad  cla dic m ins dic p1 p2 #b ts1 gap1 d1 t1 nt1 nt2)
 (defun *error* (msg)
 (princ “error: “)(princ msg) (setvar “osmode” os) (setvar “dimtad” tad)
 (setvar “orthomode” ort)(setvar “clayer” cla)(princ))
  (setq ort (getvar “orthomode”) os (getvar “osmode”) gap (getvar “dimgap”) df (getvar “dimlfac” )
         ts (getvar “dimtxt”) dsc (getvar “dimscale”) tad (getvar “dimtad”) cla (getvar “clayer”))
  (setvar “osmode” 512)
  (setq p1 (getpoint “n카운터보어 바깥원 선택:”))
  (setvar “orthomode” 0)
  (setq p2 (getpoint p1 “n리더선 끝점 선택:”))
  (setvar “orthomode” 1)
  (setq #b (osnap p1 “cen”))
  (setq ts1 (* ts dsc) gap1 (* gap dsc))
  (setq d1 (+ (/ (+ (* ts1 1.5) ts1) 2) gap1))
 (setq tex (getreal “n갯수 입력 [1 = 엔터]: “))
   (if (>= tex 2)
   (setq t1 (strcat (rtos tex 2 0) “-“))
   (progn (setq t1 tex) (setq t1 “”))
 (setq m (itoa(fix(atof(rtos(* (*(distance p1 #b )2.0) df)2 0)))))
    (if (= m “48”)        ;;;m30
 (progn (setq d1 “33”) (setq d2 “48”) (setq d3 “32”) ))
    (if (= m “43”)        ;;;m27
 (progn (setq d1 “30”) (setq d2 “43”) (setq d3 “29”) ))
    (if (= m “39”)         ;;;m24
 (progn (setq d1 “26”) (setq d2 “39”) (setq d3 “25.5”) ))
    (if (= m “35”)         ;;;m22
 (progn (setq d1 “24”) (setq d2 “35”) (setq d3 “23.5”) ))
    (if (= m “32”)         ;;;m20
 (progn (setq d1 “22”) (setq d2 “32”) (setq d3 “21.5”) ))
    (if (= m “29”)       ;;;m18
 (progn (setq d1 “20”) (setq d2 “29”) (setq d3 “19.5”) ))
    (if (= m “26”)        ;;;m16
 (progn (setq d1 “18”) (setq d2 “26”) (setq d3 “17.5”) ))
    (if (= m “23”)       ;;;m14
 (progn (setq d1 “16”) (setq d2 “23”) (setq d3 “15.2”) ))
    (if (= m “20”)             ;;;m12
 (progn (setq d1 “14”) (setq d2 “20”) (setq d3 “13”) ))
    (if (or (= m “18”) (= m “17”))        ;;;m10
 (progn (setq d1 “11”) (setq d2 “17.5”) (setq d3 “11”) ))
    (if (= m “14”)       ;;;m8
 (progn (setq d1 “9”) (setq d2 “14”) (setq d3 “9”) ))
    (if (= m “11”)        ;;;m6
 (progn (setq d1 “6.5”) (setq d2 “11”) (setq d3 “6.5”) ))
    (if (or (= m “10”)  (= m “9”))     ;;;m5
 (progn (setq d1 “5.5”) (setq d2 “9.5”) (setq d3 “5.5”) ))
    (if (= m “8”)        ;;;m4
 (progn (setq d1 “4.5”) (setq d2 “8”) (setq d3 “4.4”) ))
    (if (= m “6”)         ;;;m3
 (progn (setq d1 “3.4”) (setq d2 “6”) (setq d3 “3.3”) ))
        (setq nt1 (strcat t1 “%%c” d1 ” DR 관통”))
        (setq nt2 (strcat “%%c” d2 ” C.B DP” d3 ))
  (setvar “osmode” 0)
  (setvar “dimtad” 0)
  (command “layer” “s” “0” “”) ; 여기 레이어이름 44(치수레이어)  바꾸세요
  (command “leader” p1 p2 “” nt1 nt2  “”)
  ;(command “stretch” “c” (polar p2 (dtr 215) 0.1)  (polar p2 (dtr 45) 0.1) “” (list  0 0 0) (list 0 d1)) ; 현재 미사용
);defun
  • 141 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
