홈/ 질문/Q 113720
구차나
구차나Lv.0
등록일: 2022-04-082022-04-08T17:18:01+09:00 2022-04-08T17:18:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
카피하면서 회전시키는 리습 수정요청
(defun c:rrc ()
(setvar “cmdecho” 0)
(setq rr (ssget)
p1 (getpoint “n base point: “)
r_ang (getangle p1 “n Rotate angle:”)
d_ang (/ (* r_ang 180) pi) )
(if (= d_ang 0)
(progn (setq r_ang (getangle “n Rotate angle”))
(setq d_ang (/ (* r_ang 180) pi)))
(command “copy” rr “” p1 p1)
(command “rotate” rr “” p1 d_ang)
(setvar “cmdecho” 1)
라는 리습을 가지고 있습니다.
예전 기억으로는 회전각과 선택블럭을 지정하고 엔터만 치면 치는 숫자만큼 회전하면서 카피가 됐던 기억이 있는데… 위의 리습은 한번만 되더라구요..
위에 말씀드린 리습이 있거나 수정 가능하시분께 자료 요청합니다..
  • 22 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
