홈/ 질문/Q 111845
firefen
firefenLv.0
등록일: 2019-10-162019-10-16T18:52:54+09:00 2019-10-16T18:52:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
칼라 선그리기 리습 수정 중 함수 문의
2가지 색 선 반복해서 그려주는 리습을
 다음과 같이 수정 했습니다
 선그리기중  a키를 입력받으면 색색상을 +1 하고 z키를 입력받으면 선색상을 -1 해서
 입력이 없으면 다음점  선택 해서 선을 연속 해서 그리고 싶은데 적색 부분으로 수정 했더니 리습을 끝내 버리네요
 어떤 함수를 써야 되나요
(defun c:LLL ()
  (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
  (setvar “osmode” osm)(setvar “cecolor” col)(princ)
(setq col (getvar “cecolor”))
(setq osm (getvar “osmode”))
(setvar “osmode” 5  )
 (setq fff 1)
(setq pt1 (getpoint “n 시작점 :”))
   (while
     (/= nil (setq pt2 (getpoint pt1 “n 다음점 :”)))
     (setvar “cecolor” (itoa fff))
     (command “pline” pt1 pt2 “”)
     (setq pt1 pt2)
     (setq ans (getstring “문자”))
     (cond
     ((=ans “a”)(setq fff (+ fff 1)))
     ((=ans “z”)(setq fff (- fff 1)))
 ) ;while
(princ “nt 칼라 라인 그리기. Command: LLL”)
  • 29 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-10-16T20:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-16 8:04 pm
      밑에것은 맘에 안드셨나보네요 그래도 피드백은 해주시는게 메너 같은뎅 ^^;;
      밑에 리습에 답이 있네요 자세히 들여다 보세요
    3. firefen Lv.0
      2019-10-16T20:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-16 8:47 pm
      네 죄송 합니다  그리고 관심에  감사 드립니다
    4. 수야12 Lv.22
      2019-10-16T23:14:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-16 11:14 pm
      문자 입력 받는 부분을 포인트 입력받는 부분 밑으로 이동 시켜보세요
      그리고  이거 사용하시려면 하시구요  https://blog.naver.com/khs12kim/221223236393
       덧1> zwcad에서는 안될 수도 있을겁니다
       덧2> 변수가 모두 광역변수네요  지역변수로 선언하시는 습관을 들이셔야 합니다
              나중에 사용하는 리습이 많아지면 리습끼리 충돌 합니다.
