홈/ 질문/Q 60569
등록일: 2006-07-012006-07-01T15:04:33+09:00 2006-07-01T15:04:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2005 폰트가 나타나질 않습니다.
캐드 초보자 입니다.
ADT3.3과 캐드2005를 같이 사용하고 있는데요
캐드2005에서 폰트가 읽어지질 않습니다.
ADT에서는 열리는 폰트가 2005에가면 열리질 않습니다.
거기에다가 2005를 열때 캐드파일을 더블클릭했을때 자동로드가 안됩니다.
어디서 부터 문제인지는 모르겠고
폰트추가를해도 소용이 없습니다.
ST들어가서 변경하면 나오기는한데 도면양이 좀 많아서
일일이 변경하고있기가 좀~
방법아시는 고수님들 부탁드립니다.
폰트의 문제인가요 아님 2005에 문제가 있는건가요~~
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
    2. 반랑이
      2006-07-03T09:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 9:14 am
      옵션에서 폰트경로를 확인해보세요
      2006-07-03T14:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:25 pm
      ADT에서는 되는데 2005에서 안된다면….. ADT랑 2005랑 각각 폰트방을 따로 가지고 있습니다.. 플로그램폴더 안에 각각 프로그램방안에 폰트방이 따로 있으니.. 폰트확인해보시구여..
      2006-07-03T14:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:27 pm
      2005만 깔려있으면 자동으로 로드되는데 2개 이상 깔려있으면..(ADT,2005) 어떤걸로 들어갈껀지 선택하게 되져..
      2006-07-03T14:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:28 pm
      그것도 싫으시면 캐드파워를 다시 까실때 ADT는 지원안하게 체크해제 해주시면 되구여
      2006-07-08T14:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-08 2:46 pm
      감사합니다 님들덕에 해결했습니다*^^*
