홈/ 질문/Q 103314
등록일: 2015-01-302015-01-30T09:23:05+09:00 2015-01-30T09:23:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2008 열기창 띄울 시 치명적 오류…
오류는 캐드를 띄우고 한 도면을 열어 작업을 하면…
일반적인 작업에서는 문제가 없습니다.
도면을 하나 열고 싶어 열기창을 띄울려고 열기를 누르면 치명적 오류가 발생합니다.
다른 분들 처럼 도면을 선택 후 열기를 누르고 로딩 때 생기는 문제는 아니구요.
도면파일에는 문제가 없는거죠…
이 증상은 아무 서드파티 없고 리습 설치안하고 순수 상태에서도 발생합니다…
새 도면 생성할 때 템플릿 선택창을 띄우는데는 이 문제가 발생하지 않습니다.-_-;;
왜 이럴까요… 해결 방법은 없는걸까요?…
  • 36 조회
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2015-01-30T10:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-30 10:48 am
      호환성 모드로 실행 하신건가요?
      2015-06-12T13:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-12 1:58 pm
      현재 동일 증상을 겪고 있는 1인입니다  ㅜㅜ
      1. 캐드 재설치 –  캐드 2008 사용중이며 윈도우7 32BIT 사용중이며 증상 똑같음
      2. CADMAS  사용 – 충돌이 의심이 되어서 삭제후 캐드 재설치
        2-1. 예전에는 열기 버튼을 클릭을 하면 증상이 바로 나왔으나, 현재는 5~10번 정도에 한번 나옴으로써 증상은 호전이 되었으나 여전히 증상이 나옴.
      3. 윈도우 재설치 – 증상나옴
      4. 다른 컴퓨터에서도 동일 증상 나옴 – 이상황만 두고 본다면 파일이 의심이 됩니다.
      4-1 예전에는 이런증상이 없었는데 유독 근래부터 증상이 발생합니다.
      5. 캐드 바이러스 – 서버에서 도면을 저장을 해서 불러오기로 작업을 합니다. 그래서 서버에 백신을 설치를 하였고 바이러스검사후에 LSP 파일을 제거했습니다.
      6. 호환성 실행 및 관리자 권한 체크 – 동일 증상 발생
      현재 제가 해본 결과입니다.
      혹시 도움 주시면 감사히 받겠습니다 ㅠㅠ ( 현직 컴퓨터업체 유지보수 직원입니다.)
