홈/ 질문/Q 81785
등록일: 2009-04-292009-04-29T09:16:01+09:00 2009-04-29T09:16:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2009 이미지 저장경로관련..질문드려요./
캐드 2009사용하고 있습니다.
파일참조에서 이미지 파일을 부착했는데…
제가 이미지 저장된 폴더를 옮겼어요..
예전에는  저장경로 부분을 수정해서 다시 로드 하면 그래로 붙었는데..
2009에서는 수정하는 걸 못찾겠어요…
지금은 분리 해서..다시로드해서..위치도 다시 맞춰야 되고….불편하네요..
2009쓰시는분 답변 부탁드립니다~~
  • 39 조회
      2009-05-08T09:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-08 9:50 am
      메뉴에서 ‘삽입’ ==> 외부참조
      외부참조 창이 뜨면 아래부분에 보시면 상세정보가 나옵니다.
      상세정보중에  저장경로 바로 밑에 찾은위치를 다시 해 주시면 됩니다.
      찾은위치 중 오른쪽 바를 클릭해서 경로를 다시 지정~~!!
      이전버젼에서 수정하는 부분이 요 부분입니다.^^
