홈/ 질문/Q 99565
등록일: 2013-11-042013-11-04T16:50:56+09:00 2013-11-04T16:50:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2010 1개 파일(도면에서 ) 여러도면을 pdf 1개 파일로 출력(변환)하기
안녕하세요.
캐드 사용중 궁금한게 있어서 문의 드립니다.
현재 캐드 2010 사용하고 있는데,
1개의 파일(도면) 안에 수십장의 도면이 있습니다.
이를 dream을 이용하여 PDF로 변환할려고 하는데,
변환은 되는데 pdf 파일이 수십개로 변환이 됩니다.
dream에 1개의 pdf 파일로 변환하는 기능이 있는지,
없다면 다른 프로그램 정보 알려주시기 바랍니다.
감사합니다~~
  • 17 조회
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 캐드 타일 개수 구하기
    • 캐드 선택할 때 마우스 옆에 박스안 초록동그라미, 파란동그라미 표시 어떻게 없애나요?
    • 캐드 용량이 16.8MB 인데 10MB 이하로 줄이고 싶습니다
      2013-11-04T16:55:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-04 4:55 pm
      파일들 드래그한뒤 우클릭하면 하나로 합치기있어요
      2013-11-04T20:01:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-04 8:01 pm
      죄송한데요~
      합치기 라는게..
      혹시 여러개의 pdf 파일을 드래그 해서 우클릭하면 합치기가 된다는건가요?
      얘기해주신대로 해봤는데 안되네요~~
      2013-11-05T09:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-05 9:14 am
      피디에프로 뜨면 도면 한장당 각각의 파일로 생성이 되는데 합치려면 pdf 프로그램이 깔려 있어야 합니다.
      단순히 피디에프 뷰어로는 볼수만 있지 수정이 안되니까요.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
