홈/ 질문/Q 113730
css4202
css4202Lv.0
등록일: 2022-04-142022-04-14T07:56:01+09:00 2022-04-14T07:56:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2018 출력시 일부 선이 진한 문제
도면 작업을 하였는데 총 9개의 도면중 딱 한개의 도면만 출력하면 라인들이 진하게 나오고 있습니다.
문제의 도면만 다른 pc에서 작업 하였으며, 작업한 pc에서 출력시 라인이 정상적으로 출력 되는데 가져와 추가 8개 도면 작업한 pc에서 출력시에만 문제가 되고 있으며, 플롯 스타일의 문제는 아닌 것으로 확인되었습니다.
혹시 문제되는 이유를 아신다면 해답 부탁드리겠습니다.
  • 27 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
