홈/ 질문/Q 106133
등록일: 2016-02-212016-02-21T13:51:20+09:00 2016-02-21T13:51:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2106 단축키중 스트레치 질문이있습니다~
2010쓸떄는 만약 위 중간 아래 선을 3개를 스트레치 잡아서 한쪽으로 땡길때
중간선을 뺴고싶으면 쉬프트를 누르고 클릭을하거나 범위지정을 하면 그부분 안에있는
객체들이 빠졌는데
2016에서는 쉬프트를 누르고 범위나 객체지정을 하니까 줌이 되버리는 현상이있습니다
혹시 이부분에서 스트레치할때 선택된 요소중 몇개를 제외할수있는 방법이나
아니면 쉬프트 누르고 범위지정할떄 줌말고 객체를 빠지게 할수있는 설정방법이 따로있을까요~?
  • 52 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 아키오피스 Lv.10
      2016-02-21T14:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-21 2:34 pm
      ArchiOffice(Xpress)의 ezZoom 기능 때문이니, 도면탭 빈부분에서 오른쪽 버튼 클릭하여 ezZoom 기능 끄시면 됩니다.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
