홈/ 질문/Q 113365
등록일: 2021-09-292021-09-29T00:54:21+09:00 2021-09-29T00:54:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 GPS 상의 숫자(레벨값) 이걸로..
GPS 를 찍고 나서 숫자들 있잖아요
333 <GPS 점 번호)
222.222 < 레벨값? 이런식으로 성과 도면이 나왔는데요
이걸 어케 이해 하면 될까요
예를 들어 333 점의 높이가 222.222mm 라고 이해를 해도 될까요?
그렇게 이해를 하고 선을 다 그려보니까 실제 각도가 안나오네요 ㅜㅜ
222.222 이수를 222.222저는 레벨값이라고 알고있는데요..
물론 GPS 제품마다 다를수 있는거 알지만..
새벽에 작업하고 있는 저를 위해 한분만이라도 알려주시면 감사하겠습니다
  • 84 조회
      2021-09-29T01:15:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-29 1:15 am
      답변 기다리고있겠습니다
      가만히 보면서 기다리고있어요!!
      2021-09-29T01:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-29 1:37 am
      제가 계속 확인 해보고 있는데요 글에 써있는대로
      예를들어 333 번 점의 높이는 222.222 인거 같은데..
      생각보다 각이 완만하게 나와서 단위를 헷갈리고있는건 아닌가 해서요 ㅠㅠ
    4. jhc050 Lv.3
      2021-09-29T08:50:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-29 8:50 am
      Gps콘트롤러에서 측점번호와 레벨값확인해보고 아니면  캐드상의 측점포인트나 블럭포인트를 선택하여 특성창에서 확인하는 방법, 각도가 안맞는 다는게 무슨뜻인지…, 측량시에 레벨이 튈수도 있고
      2021-12-22T14:08:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-22 2:08 pm
      내가 직접 답변 달아 놓을려고 씁니다.
      숫자 단위는 M 단위 이고 222.222 이 숫자가 떳다면 그대로 입력하면 되는겁니다.
      222. (이말은 높이 222미터 이고 이걸 mm 단위로 바꾸면 222.??? 이 맞는겁니다
      그때 당시에도 너무나 절박해서 썻던 글인데 혹시라도 다른분도 그런분이 계시다면..;;
      하고 글을 씁니다.
