홈/ 질문/Q 108101
등록일: 2017-03-122017-03-12T02:10:39+09:00 2017-03-12T02:10:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 고수님들 제발 도와주세요ㅠㅠ 교차점이 안찍혀요… 제발
윈도우 10 64 쓰고있는데ㅠㅠ 자꾸 옆에 교차점이생겨요.. 진자 미칠것같아요 전체 싹다잡고 리스트해봐도 z는 0이라고 나오고 도면이 문제인가해서 새로그리기 해봐도 자꾸 옆에 찍히드라고요… 그리고 직교좌표같은경우엔 잘 잡히는데 스플라인과 직선, 원둘레와 직선이 만나듯이 곡선과 만나는 교점엔 자꾸 저렇게 옆에 교차점이라고 표시되는데 어떻게 해결해야할까요 제발 도와주세요…제발… 미칠것같아요 z크기도 확인해보고 f3 f9 osnap 다해봐도 똑같아요 삭제했다가 다시 설치해도 이러는데 도와주세요…
  • 178 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-03-12T11:23:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-12 11:23 am
      캐디안 카페에도 똑같은 질문을 올리신걸 보았는데
      여기에도 올리셨군요.
      암튼 반갑습니다.
      프로그램 설치가 잘못되어 그런건 아니구요.
      어떤 캐드프로도 모두 마찬가지 입니다.
      간단히 다음과 같이 해보세요.
      명령줄에서 regen이라고 타이핑후 엔터하고 교차점을 잡아 보세요.
      아니면 options 엔터후 나타나는 창에서 “표시”를 클릭하고 창의 우측상단에 “표시해상도”의 제일위칸
      호및 원 부드럽게(A) 에 100이라고 되어 있는 숫자를 1000으로 키워 보세요.
      (이숫자 1000을 5000 이던지 더큰 숫자로 입력을 한다고 해서 효과가 더좋은건 아니라고 알고 있습니다. 아마도 2000인가가 최대치라고 기억을 하고 있는데 확실 하지는 않습니다.)
      저는 캐디안 사용자라서 오토캐드와 약간의 차이는 있을지도 모르겠으나 크게 틀리지는 않을 겁니다.
      썸네일이미지
      [출처] 오토캐드 교차점 고수님들 제발 도와주세요ㅠㅠ (캐드,CAD,3D프린터,프린팅,캐드다운로드,캐드내용증명,오토캐드) |작성자dudgusgngn
