홈/ 질문/Q 31440
시피
시피Lv.0
등록일: 2002-06-142002-06-14T09:56:52+09:00 2002-06-14T09:56:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 글꼴이 필요해여..
컴을 포맷했다 다시 깔았는데여… 캐드에서 폰트를 찿을수 없다구 TT…도면
글씨가 모두 안나오거나 깨졌어여…
SHX font- whtmtxt 이 글꼴을 찾을수 없다구 하구여 BIG font- bigfont
이것두 없다구 하는것 같은디 이건 잘 모르겠어여..
글구 폰트를 받으면 어디에 깔아야하는지두 알려주세여…
급해여… 오전에 출력해야하거든여…
  • 15 15 답변
  • 59 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    15 답변
    2. 캐드플러스 Lv.17
      2002-06-14T10:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 10:05 am
      캐드 폴더 밑에 fonts 확인 하쇼! romans는 기본적으로 있는디…..아마 캐드에서 fonts 폴더를 인식 못하는 것 갔슴다.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-14T10:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 10:14 am
      글꼴자료실을 몽땅 털어버리셔요…아니면 자료실 잘 뒤져보면 어떤분이 올리신 글꼴모음이 있답니다… -검색의생활화-
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-14T10:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 10:14 am
      캐드디렉토리안에 fonts방에 복사하시던지 새로 방을만들어서 config에서 path를 하시던지 편한방법을 쓰세요…
    5. 캐드플러스 Lv.17
      2002-06-14T10:19:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 10:19 am
      엥 잘못혔다 여거가 아닝 가벼!
    6. 시피 Lv.0
      2002-06-14T10:24:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 10:24 am
      캐드 디렉토리안데 복사했거든여 근데 같은 메세지가 떠여 여전히 글꼴을 인식하지 못하는것 같아여
    7. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-14T10:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 10:37 am
      config – files -support file search 여기서 fonts디렉토리 있는지 확인하세요…
    8. 시피 Lv.0
      2002-06-14T10:50:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 10:50 am
      fonts 디렉토리는 있거든여…글구 whtmtxt폰트를 폰트디렉토리에 복사하구 스타일에서 확인햇는데여 근데 shx fonts에 있지않구 big font에 있어여
    9. 캐드플러스 Lv.17
      2002-06-14T11:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 11:04 am
      당연하죠 한글 폰트 인데!……..캐드 한글 폰트는 모두 BIG FONT! 윈도 한글 폰트는 Use BIG FONT를 해제 하구 사용 할수 있어요.
    10. 시피 Lv.0
      2002-06-14T11:20:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 11:20 am
      글쿤여…몰랐습다… 근데 스타일에서 whtmtxt폰트를 지정하려구 하는데 지정이 안되여..이건 어떻하죠???
    11. 캐드플러스 Lv.17
      2002-06-14T11:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 11:45 am
      Use BIG FONT를 체크 하구 사용 할수 있어요
    12. 캐드플러스 Lv.17
      2002-06-14T11:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 11:48 am
      font style에 new를 해서 폰트를 여러개 등록해서 사용할수 있습니다.
    13. 시피 Lv.0
      2002-06-14T12:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 12:16 pm
      위의 캐드중수,쿠테타님들 바쁘실텐데…감사합니다 글자들은 다시 돌아왔는데여…..기존의 파일을 열때마다 같은 메세지가 떠여 이건 계속 스타일을 바꿔야만 하나여??
    14. [Deleted User]
      2002-06-14T12:24:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 12:24 pm
      whtmtxt 폰트는 2000에서 부터는 autocad 에 기본으로 깔리는 폰트에요
      R14에는 없는 것이죠…
      R14 의 font 폴더에 복사해 놓으면 됩니다.
    15. 시피 Lv.0
      2002-06-14T13:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 1:17 pm
      글꼴을 받아서 폰트폴더에 저장했지여
      하지만 그래도 같은 메세지가 계속 떠여….미치겠습다…
      몰라서여…아시면 답변좀 부탁드립니다.
    16. 시피 Lv.0
      2002-06-14T13:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 1:39 pm
      넘 감사합니다. ^^ 문제해결했어여…하하하
      제 컴에는 MDT도 깔려있는데여 폰트폴더 경로가 MDT로 되어있는걸 모르로
      계속 R14의 폰트폴더에만 폰트를 받아서 저장하니 안되었던 것이죠….
      문제가 해결되서 넘 기쁨니다. 글구 쿠테타님이랑 캐드중수님이랑 정말
      감사드립니다.
