홈/ 질문/Q 109443
등록일: 2018-02-122018-02-12T12:43:18+09:00 2018-02-12T12:43:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 글자가안보여요. 어떻게 하면 될까요?
도면첨부 합니다.
폰트를 다운받아 넣어도 안됩니다.
무엇이 문제인가요.
고수님들의 고언 부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 504 조회
    9 답변
    2. rosemari Lv.0
      2018-02-12T14:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 2:12 pm
      어떤 text가 안 보인다는 건지요?
      제가 열어보니 기본 text는 다 보이는데요.
      혹시 배치상태의 바탕 color가 black으로 되어 있으면 white로 바꿔보세요.
      2018-02-12T14:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 2:34 pm
      이렇게 보입니다.
      2018-02-12T14:49:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 2:49 pm
      2018-02-12T14:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 2:54 pm
      45주, 소나무
      H8.0*R24
       이렇게 나타나야 하는데
      QTY, NAME
      SIZE, ITEM
      이렇게 보여요.
    6. 아키오피스 Lv.11
      2018-02-12T15:06:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 3:06 pm
      시스템에 없는 글꼴이 대체되지않아서 그렇습니다.
      글꼴을 대체하시든지, 옵션에서 대체 글꼴 및 매핑을 지정하세요!
      acad.fmp를 메모장으로 열어보시면 어떻게 글꼴 대체하는지 알 수있을 겁니다.
      1) 글꼴 매핑 파일(*.fmp)에 있는 것이 먼저 적용되고, 지정된 글꼴이 없을 경우..
      2) 대체 글꼴 파일(FONTALT) 값으로 대체됩니다.
      3) STYLE 명령에서 지정하셔도 되구여!
      2018-02-12T15:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 3:25 pm
      감사합니다.
      처음에는 전혀 글씨가 안보였는데 폰트를 이것저것 넣다보니 글자는 보이는데 이런식으로 보이게 되었습니다.
      헷갈리게 했군요.
      아므튼 감사합니다.
      주신답변을 잘이해하여 적용하다보면 해결책이 보일듯합니다.
      감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2018-02-12T15:26:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 3:26 pm
      로즈마리님과 아키오피스님 답변에 감사드립니다.
      많은 도움이 될듯합니다.
    9. [Deleted User]
      2018-02-12T15:28:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 3:28 pm
      tag와 text의 혼용으로 어디는 제대로 표현이되고 어디는 안되는것 같습니다.
      qty name같이 나오는 필드도 속성을 보시면 tag로 되어있습니다.
      지우고 text로 통일 시켜주시든지 tag속성을 입력해주시면 될것같습니다.
    10. [Deleted User]
      2018-02-12T16:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 4:09 pm
      BrownWind님
      감사해요.
