홈/ 질문/Q 29984
등록일: 2002-04-062002-04-06T10:29:19+09:00 2002-04-06T10:29:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 까만화면.. 출력을 했는데 생각보다 작게 나와서요..
바탕화면을 하얗게 하려면요 어떤 명령줘야 하나여?
출력을 하긴했는데, 좀더 크게 출력을 하고싶은데,
어떻게 해야하나요? (A4 용지에 출력을 했는데, 도면이 짤리거나,
아주 조그맣게 나오는데… 아이 답답해 죽겠어요..
출력은 첨해보는 것이라..
  • 29 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 하드락포에버
      2002-04-06T12:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-06 12:02 pm
      캐드 화면을 하얗게 하는건요
      도구에 옵션에 들어가시면
      디스플레이 탭이 있습니다
      그 안에 오토캐드 윈도우 형식부분에 보면
      색상 부분에서 조절할수 있습니다
      그리고 출력은
      축적대루 마추시기 힘드시면
      윈도우로 잡으세요
      plot 한 다음 창에서 윈도우 부분을 클릭하시구요
      왼쪽 위 코너랑 오른쪽 아래 코너를 찍어주면
      그 부분만 출력할수 이꺼든요
    3. ECOTONE
      2002-04-06T12:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-06 12:06 pm
      궁금한 사항…..
      출력은 첨해보는 것이라..
      해결책……….
      메뉴바에 있는 TOOLS라고 있는데 그곳에서 옵션(프리퍼런스 —-> 가장아래있는메뉴)을 클릭하면 창이뜨는데 그곳에서 디스플레이를 클리하면 칼라가있습니다..
      그곳에서 바탕색을 지정하면 됩니다..
      그리고 출력은…………
      여러가지 방법이 있는데요…
      그중에서 EXTENTS로 출력하거나 ——> 이는 스케일 무시출력입니다..
      또는 WINDOWS에 의한 출력…..
      등이있습니다..
      자세한 사항은 ‘출력Q&A를 참조하세요…
      그럼 단비가 내리는 여유롭고 싶은 날….
      광주에서….
    4. 후니
      2002-04-06T12:56:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-06 12:56 pm
