1. 컴퓨터 사양 (간략히) : I7 (잘 모르겠습니다)
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드2011
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 :64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : 드림
안녕하세요.
캐드 초보입니다.
다름이 아니라 고수분들께 질문 하나 드리려고 글씁니다.
제가 올린 도면 파일이 있는데요.
위에 도면과 아래 도면은 같은 포지션에 있는 도면입니다.
다만 위에 있는 도면의 가로폭이 밑에 도면보다 넓습니다ㅠ
그래서 줄이려고 하는데요.
제가 하나하나 줄이면 위치가 흐트러지다보니..
일괄적으로 가로폭만 줄이는게 가능한가요??
드림을 쓰고있긴한데 미숙하여 잘 모르겠습니다.
혹시 방법이 있다면 부탁드리겠습니다..
감사합니다.
드림은 사용을 해보지 않아서 모르겠지만…
객체를 블럭으로 만들고 다시 인서트 시킬때 가로 또는 세로의 축적을 달리해서 인서트를 하면
될듯 싶은데….문제는 text, simbol등도 같이 변화가 되서….
혹시 모르니 사용을 해보세요….
넵..
캐드역사상 가장 강력하다는 유틸 드림이 정확히 설치되있다면,
XYB로 일련의작업이 간단히 됩니다
평소 티타임때 도움말을 자주 흩어보시면 매우 유익합니다
