홈/ 질문/Q 111851
등록일: 2019-10-182019-10-18T09:31:35+09:00 2019-10-18T09:31:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면 확대해서 명령어 실행시 마우스 움직임 버벅거림
제목과 같이 도면을 띄워서 무브 또는 카피 등등…명령어 실행을 하고 마우스를 모서리에
갖다 댈수가 없네요…^^; 모눈종이 좌표 위를 움직이듯 모서리를 못찾아 갑니다.
두번째로 F8 직교 ON/OFF 를 몇번을 눌러야 동작을 합니다.
윈도 업데이트랑 연관이 있을까요?
(윈7 에서 윈10으로 업그레이드 후 캐드 2013 재설치 했습니다.)
어떤 설정을 해줘야 되는지요?
  • 803 조회
      2019-10-18T10:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-18 10:51 am
      스냅(snap) 끄세요. f9로 끄고 켤 수도 있어요.
      2019-10-18T12:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-18 12:27 pm
      스냅도 꺼봤습니다만…안됩니다…
    4. penpen07 Lv.24
      2019-10-18T15:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-18 3:22 pm
      모눈종이 위를 움직이듯 마우스 커서의 움직임을 제어하는건 스냅 외에는 없다고 알고 있습니다.
      직교모드의 경우, 윈10과의 인터페이스 충돌로 인해 프리징이 생겼었는데, 업데이트로 해결됐고…아마 2013이 윈10이랑은 호환되지 않아서, function key가 잘 작동하지 않는가봐요. 혹시 모르니, tempoverrides를 바꿔보세요. shift키를 누른 상태에서만 직교모드를 제어하는 환경 변수예요.
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Function-key-freezes-AutoCAD-while-in-a-draw-or-modify-command.html
