홈/ 질문/Q 104221
등록일: 2015-06-032015-06-03T13:31:02+09:00 2015-06-03T13:31:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면열때 마다 캐드프로그램이 새로 뜹니다.
캐드 열때마다, 캐드프로그램이 새로 열립니다.
도면 10개 열면, 하나의 캐드창안에 뜨는게 아니라 캐드 프로그램이 10개 뜹니다.
캐드도면 아이콘도 좀 달라진거 같고… 왜 이래됐는지 모르겠습니다.
  • 34 조회
      2015-06-03T15:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-03 3:54 pm
      sdi값을 0으로 설정, taskbar 값 0으로 설정
      2015-06-03T18:17:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-03 6:17 pm
      sdi 0, taskbar 0 다 해봤는데 안되서 아래대로 하니깐 됐어요. 도움되시길…
      캐드 도면 파일 우클릭하시고 속성-> 일반탭->연결프로그램을
      AutoCad DWG Launcher 로 체크하시고 확인해보셔요,,
      http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=1020302&docId=168190864&qb=7Jik7Yag7LqQ65Oc7YyM7J28IOyXtOuVjA==&enc=utf8&section=kin&rank=2&search_sort=0&spq=0&pid=STJaPlpySENsst1GmF0sssssstZ-126961&sid=tAtsjM5s8G1o/YrxW9Q8XA%3D%3D
