홈/ 질문/Q 111708
아렌시아스
아렌시아스Lv.0
등록일: 2019-09-032019-09-03T16:35:39+09:00 2019-09-03T16:35:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면층 특성 관리자 색상이 변경이안돼네요..
2005 3D MAP 사용 자입니다.
도면층 특성 관리자에서 특정 레이어만 색상이 변경이 안돼요네요.
혹시나 동결이나 잠금 부분은 다확인해 봤는데 아무 문제가 없습니다..
1번 그림 처럼 색상에서 1번 색으로 선택하면 오른쪽하단 색상 보는쪽에 앞쪽은 1번색이 뜨지만 확인 누르면 바뀌지는않고
2번 그림처럼 그대로 입니다. 전부다 그런게 아니고 특정 레이어만 그렇네요..
그리고 2005사용 하다가 갑자기 어떤 레이어만 선택인 안돼는 현상이 있어서  캐드를 종료후 다시 선택하면
선택이 돼어 지네요,..  어떤게 문제 인지 모르겠습니다
  • 230 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
