홈/ 질문/Q 110904
등록일: 2019-02-072019-02-07T17:50:03+09:00 2019-02-07T17:50:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 리습 오류 도와주세요ㅠㅠ
안녕하세요 캐드 리습 자동 로드가 안되어 게시물을 올리게 되었습니다.
AutoCAD Architecture 2015 – English 를 사용중이며
리습을 사용시,
1. options – support file search path – 리습이 있는 파일 경로( C:Users컴퓨터이름AppDataRoamingAutodeskAutoCAD 2015R20.0enuSupportlisp ) 추가 – 적용
2. ap – contents – add 를 한 상태로 잘 사용하고 있었습니다.
그런데, 오늘 캐드를 키니까 수동으로 하나하나 체크를 해야지만 리습이 작동이 되어서 검색한 결과 캐드에러라 생각이 들어 몇개 깔아 검사를 해보았지만 아무런 문제가 없다하지만 상황은 그대로인 상태입니다.
자동으로 잘 사용하다가 갑자기 이런상태라 당황스럽고 방법을 알 수가 없어 게시물을 올리게 되었습니다.
도와주시면 감사하겠습니다.
창의 내용은
An executable file was found outside of the specified trusted locations.  What do you want to do?
C:/Users/컴퓨터 이름/appdata/roaming/autodesk/autocad 2015/r20.0/enu/support/lisp/01_지시선(r1,r2,r3,r4,r7,r8).lsp
Make sure that this file comes from a trusted source and does not contain malicious code.
  • 200 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2019-02-08T08:03:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 8:03 am
      혹시모르니 리습 경로상에 한글을 없에보세요.
      ex) 지시선, 컴퓨터 이름(한글인경우 계정 변경 혹은 리습위치 변경)
      2019-02-08T08:58:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 8:58 am
      CAD의 경우 피시님의 말처럼 영어로 파일을 구성하시는 것이 좋습니다.
      CAD가 한글을 지원해줄리 만무하니까요~ 한글판 CAD라 할지라도 내부 명령어는 영어잖아요~ 우리가 쓰는 메뉴만 한글일 뿐이지…ㅋㅋ  또한 추가사항 알려드릴께요.
      1. 영어로 써도 오류가 난다면 신뢰할 수 있는 위치에 리습 위치를 등록
      2. ACAD2015DOC.LSP 파일 내부 하단에 (LOAD “리습명.LSP”) (princ)를 입력
      위 두가지를 해보시는 것도 추천요~^.^
      2019-02-08T15:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 3:09 pm
      제가 답글달아주신 분들 말씀대로 해보았는데 해결이 되지않아 구글에 무작정 리습에러 문구를 구글에 쳐보다가 발견하였습니다! https://www.youtube.com/watch?v=l6-E4ygB2CE 이 링크타고 들어가보니
      Error An executable file was found outside of the specified trusted locations HOW TO FIX 라는 주제로 영상이 올라와있습니다! 이대로 했더니 해결되었습니다.
      위에 친절하신 분들 말씀대로 해도 안된다면 영상 참고하시면 될거 같습니다.
