홈/ 질문/Q 100118
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2014-01-172014-01-17T14:57:14+09:00 2014-01-17T14:57:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 마우스가 버벅이는 현상
특정 도면에서 마우스가 버벅이는 현상이 있습니다.
예로 명령어를 주기 전에는 이상이 없는데 move와 같은 명령어를 입력하면
마우스가 컨트롤을 할 수 없을 정도로  느려지고 버벅거립니다.
(주로 다른 업체에서 받아오는 도면에서 이런 현상이 심하더군요.)
보통 도면 크기가 큰 도면에서 이런 문제점을 보이는데 크기가 크지 않는 도면도
같은 증상을 보이는 경우가 많습니다.
문제를 해결하기 위해 해본 방법은
-scalelistedit, 퍼지, audit,  wblock 명령어를 이용해 확장자명을 dxf로 저장,
3dconfig의 하드웨어 가속 체크 on/off, 동적입력 off 등 여러가지로 해봤습니다.
어떤 도면은 scalelistedit 명령어로 해결되기도 하고,
어떤 도면은 wblock로 조금 빨라지기도 하지만
위에 방법을 다해봐도 안되는 경우가 많습니다.
그리고 2010에서는 빠른데 2008에서는 느린 도면도 있더군요.
어디에 문제가 있는걸까요…
p.s   2D 도면만 작업합니다.
1. 컴퓨터 사양
cpu: 하스웰 i7 4770k
그래픽: 씨피유 내장형 (HD 4600) or GTX 650
램: 4+4 GB
저장장치: SSD 256GB + HDD 2TB
OS: 윈도우7  64bit
오토캐드 2008 or 2010
  • 6 6 답변
  • 516 조회
    6 답변
      2014-01-17T15:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-17 3:00 pm
      하드웨어는 그래픽카드가 딸리네요.
      도면올려주셔야죠?
    3. 크트프츠 Lv.0
      2014-01-17T15:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-17 3:04 pm
      아! 글 수정이 좀 느렸네요.
      다른 사양은 똑같고 그래픽 사양만 gtx650이 달린 컴퓨터도 동일 증상입니다.
      그런데 내장그래픽이 8600gt랑 비슷한걸로 아는데 성능인데 딸리는건가요?
      도면은 내용때문에 안올렸는데 올릴만한 자료 찾아볼께요.
      2014-01-17T16:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-17 4:25 pm
      제가 작업하는 컴퓨터 보다 성능이 엄청 좋은데요 –;
      도면이 있어야 할듯 한디요.
      사양이 낮은 컴퓨터로 해보면 쥑방이죠 ㅋㅋ
      2014-01-17T16:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-17 4:55 pm
      2008에 8600gt급이면 무리는 없어요.
      8600gt를 아직까지 사용하는 중이라면, 하드웨어 수명 문제로 힘들수도 있겠지만…
      전체적인 사양에서 보면, 제일 안좋은게 그래픽카드라는 얘기였어요.
      SSD까지 쓸 사양이라면, gtx 650도 좋은 좋은건 아니죠.
      결론은…도면주세요! ㅎ
      2014-01-18T00:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-18 12:26 am
      1.    하드웨어  딸리는건 아닙니다..(갠적으로  저런 사양이면, 거의 최고임)
      저정도 사양이면,  2014도 빠르게 돌아갑니다…글구,
      께임할거아니라면,  2D케드는  Nvidia기준으로 GTX까지  필요없습니다..
      아니 정확히 말해  2D작업시 GPU의  코어, 광역파이프라인등을**캐드는 사용치않습니다
      2D에  직접 영향을 주는건,  램덱과  클럭입니다  (“”관련근거로 딴지를 막기위해:”:)
      그래서  ::하이앤드급”” 오토캐드 권장그래픽카드는 대부분
      Nvidia  쪽은 지포스보다는  쿼드로시리즈이고,   그유명한  메트록스(Matrox)도
      램덱 과 클럭이 높은 칩이 장착됀걸  오토캐드  권장그래픽카드목록에 포함시킵니다
      2.  추측컨대 위문제는  2008 과  객체의 호환성과 ,  64비트 OS.간의
      “””복합적””   문제로 보입니다
      여기서 객체라함은  이종버전간의  고유객체들,  프락시, 속성문자,동적블럭  등을
      말합니다
      3. 한가지  특별히 의심되기도하는건,  만약   님의 사양을 보니,
      노트북인듯한대….  즉   그래픽칩이  두개인건, 요즘 노트북에서
      절전을 위해 “”스위칭””을  합니다…
      만약  노트북이라면, 제어판
      NVIDIA,설정  – 고급설정-  여기서  **전역설정**  으로  고정  해보시면   **일반작업시**빨라집니다
      ***  일단  늘 그럿듯,  질문을  정성껏   올려주셨으니,  첨부  유틸하나올립니다
      첨부 Prutil.vlx 양쪽  오토캐드방에 모두복사후    …. APPLOAD  목차에 증록,  캐드재작후
      XX  명령을하면,  일반적으로  할수있는
      모든  도면에관련된  오류, 주석초기화 , 빈객체/문자정리, 해치-연관버전에따른 오류,
      내용없는 참조,  불합치참조,  속성치수,  2중블럭문자,  등을  정리  “”표준화””시켜줍니다
       XX 후 저장하면 됩니다
      참고로 ,  HY계열의문자사용시에도  느려지는 오류가있으니,
      첨부 폰트를  “” 윈도 폰트방””  에복사후  CV  명령을 치면 모두  기본  돋음 폰트로
      복구 됩니다… 그외  Prutil.VLX 에  많은 기능이있지만, 이만,,,
      볼록2
    7. 크트프츠 Lv.0
      2014-03-26T13:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 1:55 pm
      램덱이라는건 처음 알았네요.
      도면정리 유틸은 정말 유용하게 쓸수 있겠네요.
      다음에 느린 도면이 있으면 한번 사용해보겠습니다.
      볼록님의 프리미엄? 답변 감사합니다 ^^
