홈/ 질문/Q 110446
등록일: 2018-10-132018-10-13T17:30:03+09:00 2018-10-13T17:30:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 모형화면이 깨집니다. 등등 캐드 설치 초기의 질문드립니다.
이번에 컴퓨터에 문제가 생겨서 의도치않게 포맷 후 다시설치하게 되었습니다.
캐드 2016을 깔았고, 드림을 설치했는데 그 이후에 문제가 많이 있습니다.
1. 드림을 깔았는데 열때마다 도면에 오류처럼 팝업이 뜹니다.
  1) 알 수 없는 파일 형식입니다.
     파일 C:Users(사용자명)downloadsdream(140525-2)dream.을(를) 로드할 수 없습니다.
  2) C:Users(사용자명)downloadsdream(140525-2)dream.을(를) 로드할 수 없습니다.
이렇게 2가지 팝업이 뜹니다. 사용하는데에 큰 문제는 없는데 좀 거슬리네요. 경로보니 다운로드폴더인거 같아 들어가보면 실제 폴더도 있고, 파일이 있긴한데 .으로 끝나는 걸보고 뭔가 문제가 있는거 같은데 어딜 어떻게 봐야할 지 모르겠네요.
2. 보통 색을 바꿀 때, 지정된 색상의 색(예를 들어 빨강1번이면)의 번호를 입력하면 선택된 객체의 색이 그 번호의 색상으로 바뀌잖아요. 근데 새로 설치하고나서는 그 명령이 먹히지 않습니다. 설정을 잘못건드린건지 모르겠네요.
3. 마지막으로 제일 걸리는게 그래픽 깨짐현상입니다. 포맷 전에 사용할 때에는 없던 현상인데 포맷후에 다시 캐드를 설치하니 생기는 현상입니다. 쓰던 도면이 날아가고 그런건 아닌데 로드하는 중이라던가 블럭수정화면 들어갔다 나왔다할 때 모형화면이 고장난 TV마냥 깨졌다가 다시 복구됩니다. 모니터에 이런 문제 없었는데 갑자기 이래서 모니터를 봐도 큰 문제는 없습니다.
 이 문제들 때문에 골치썩고 있네요. 해결방법좀 명쾌하게 주실 분 계신가요?ㅠㅠ
  • 195 조회
      2018-10-14T00:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-14 12:13 am
      1번만 글 남깁니다.
      사용하려는 옛날 드림 경로가 잘못 잡혀 캐드에 설정되어서 그렇습니다.
      해결 방법은
      시작메뉴 – Autodesk – AutoCAD 2016 – 기본값으로재설정하면
      캐드 처음 설치된 상태처럼 초기화됩니다.
      그리고
      64비트는 설치하려는 옛날 드림이 사용 불가입니다.
      2018-10-15T09:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-15 9:00 am
      아아 그렇군요 감사합니다! 다시 깔아서해봐야겠네요
