홈/ 질문/Q 85146
등록일: 2009-12-092009-12-09T14:23:54+09:00 2009-12-09T14:23:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 바이러스, acad.vlx관련 막아주는 리습?
컴퓨터에 자꾸 acad.vlx가 자동으로 생성되면서 단축키도 안 먹고 해서 고캐드 여기 저기서 해결법을 찾아서 오토데스크사에서 acad.vlx관련해서 방어해주는 리습 코드를 알려줬는데…
아래와 같은 코드를 Cprogram files autocad20xx support autocad20XX.lsp에 뒤에다 붙여서 저장하면 자동으로 바이러스를 막아준다고 하든대요..
(defun cleanvirus(/lspfiles lspfile x)
 (setq lspfiles'(“acad.vlx””logo.gif”))
 (foreach lspfile lspfiles
  (while(setq x (findfile lspfile))
   (progn
    (vl-file-delete x)
    (princ “nDeleted file “)
    (princ x)
   );progn
  );while
 );foreach
(cleanvirus)
요렇게 해봤는데 too arguments 인가 뜨면서 실행이 안되는거 같드라고요…
뭐가 문제 일까여?
혹시 따로 acad.vlx 바이러스 막는법 아시는 분 계신지요?
  • 17 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
