홈/ 질문/Q 98691
등록일: 2013-07-032013-07-03T16:05:57+09:00 2013-07-03T16:05:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 버전 질문입니다 ㅠ
제 컴이 윈도우7이구 캐드 집에 설치해서 해보려는데
버전이 엄청 많더라구요 2007 2008 2009 2010 막 이런식으로
학원도 다닐껀데 학원다니기전까지 2주가량 남아서 집에서 책사다가 해보려는데
학원꺼는 2007 버전입니다.
제컴에 호환 잘대는 버전이랑 집에서 그버전 쓰다가 학원가서 2007 쓰면 적응아예 안댈까요??
요약
1. 윈도우7에 버그나 에러없이 호환잘대는 버전은??
2. 1번질문의대한 버전쓰다가 2007 버전 학원가서 쓰면 적응이 댈까요??
  • 14 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2013-07-03T17:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-03 5:13 pm
      DWG포맷의 버전  기분으로 보면
      2000 2000i  2002
      2004  2005  2006
      2007 2008 2009
      2010  2011  2012
      2013 2014 2015
      1. 위와 같은 행은 같습니다…
      1. 단 윈7은 2010이상부터 공식지원이라고합니다만,
      많은 전문가., 블러거 , 등은 인정 하지 않습니다
      32비트경우, 14부터  2014까지 다잘 됩니다
      1. 아무거나, 사용하셔요.,,,,   솜씨좋은 설계인은 캐드탓을 하지않습니다
      볼록2
      2013-07-04T18:51:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 6:51 pm
      R10을 학원에서 배우고 다른것은 책도 없고(남 줘버렸음 2002버전,)
      그래서 버전상관없이 작업하고 있습둥
      3DSUDIO을 학원에서 배우고 MAX 10분 훌텨보고, MAX 작업은 맵핑만 한다는….
      원래 일 못하는 사람이 연장 탓합니다.(저처럼 ㅋㅋㅋ)
      아니면 외부에서 온 도면 탓하거나.(치수을 수정해서 그걸 복사 해서 맞추다니.
      오차가 400넘게 우짜 하라고 아직도 보류 미쳐 부려요 –;)
